主题:[装修知识]装修知识每日谈
- 发表于2010-06-08
终于快到交房的日子了,花了这么多钞票毕竟是想买一个质
量好的房子,那么我首先就为各位业主们讲述一点点收房应注意的
项目,希望各位业主交房的时候可以参考参考,不要被物业的忽悠了
- 发表于2010-06-19
- 发表于2010-06-28
不错啊,周工怎么联系你呢?新房打算装修了想咨询下你
- 发表于2010-07-24
1、 购买墙砖时,要仔细检查墙砖的几何尺寸(长度、宽度、对角线、平整度)、色差、品种以及每一件的色号;防止混等混级。
2、 基层清理,如墙面是涂料基层:必须撤水后把涂料铲除干净,并且打毛,方能施工。
3、 检查基层平整度、垂直度、误差超过20mm,必须用1:3水泥砂浆打底校平后方能进行下一工序。
4、 施工前,要在墙面刷一遍净水泥浆墙砖使用前,要将砖充分侵水润湿,凉干待用。
5、 确定墙砖的排版,在同一墙面上的横竖排列,不宜有一行以上的非整砖,非整砖行应排在次要部位或阴角线,阴角处不能有两块非整砖并排。
6、 水泥砂浆体积比一般为1;2.5至1:3,粘结厚度6-10mm
7、 墙砖粘贴时,平整不宜大于1mm,墙砖粘贴,横竖缝必须完全贯通,严禁错缝,墙砖误差超过1mm,砖缝缝宽至20mm。
8、 墙砖粘贴时,平整度用1m靠尺检查,误差为1mm,2m靠尺检查平整度为2mm,相邻砖之间平整度不得有误差。
9、 墙砖壤贴前必须找准水平及垂直控制线,垫好底尺,挂线壤贴,做到表面平整,壤贴应自下而上进行,整间或独立部位必须当天完成或将接头留转角初。
- 发表于2010-07-24
装修光线与瓷砖的搭配:
米黄系列的地砖,使居室有一种富丽堂皇的高贵与典雅;
石纹色泽既古朴自然,又显得厚重而富有内涵;
土色和赤土系列的地砖铺在客厅和餐厅地面,可让人体会到田园风格的愉悦和舒适;
蓝色和绿色系列的墙地砖,很容易让人联想到天空的深邃辽阔和草原的自然风兴;
红色系列的地砖,使地面看上去很特别,有一种华丽的感觉;
灰色系列的地砖,更具文化品位和大自然风光;
黑与白的对比,可增加地面的层次的结构感;
暖色调的墙面的地面可使居室产生一种温馨的氛围,而冷色调的墙地面,则让人感受到一股来自海洋的清凉与凉爽;素色,白色,灰色等浅色显得简约,适合采光较差的房间铺贴;黑色,红色,黄色等深色则显得厚重,适合采光较好的房间铺贴。
瓷砖色彩选择与搭配,关系到整个居室空间的整体效果和装饰品位,必须认真把握,此外,瓷砖的色彩与居室墙面的家具,窗帘,布艺,贴画的搭配也到关重要,只有和谐统一,才能表现出独特的魅力与品位。
切来的都非常不容易,但是房子买了还不算完,后面的装修工程对于从
未接触过装修的业主们来讲肯定也是一件非常不容易的事情,所以必须
要找一家各方面都比较完善的装修公司,这样才会让您省心、省钱等,
并且打造出一个温馨、舒适、完美的家。
