价格眼花缭乱 教你走出强化木地板价格迷雾!
市场统计,起源于欧洲的强化复合木地板在中国家装市场中的市场占有率不断提高,近年来已经跃居地板产品的销量首位。强化木地板的主要材料来自人工速成林,经济高效地利用了木材资源,并且以美观典雅、耐磨损、容易保养、安装简便以及环保性能较好等诸多特点,适应了现代人快节奏和轻松便捷的生活方式,受到了广大消费者的青睐。
目前,市场上可以买到的强化复合木地板品牌种类很多,价格差异较大。有相当数量的消费者,在选择强化地板时,遇到的最大困惑之一就是每平方米几十元的低价格产品与每平方米100多元甚至两三百元的高价产品之间,有哪些区别?
环保程度对价格的影响很大
E1级(甲醛释放量1.5mg/L)的产品和E0级(甲醛释放量0.5mg/L)的产品价格相差20~30%。真正的E0级的产品很安全,甚至比食品的安全等级还要高,大家可以放心使用,价格也相应较高。需要注意的是鉴别其是否真正达到E0,较规范的品牌达到E0级的产品会将E0标志打在产品上,而E1级的一般不打。
环保程度差异的根源主要是生产过程中使用的胶水不同。地板基材有的用尿醛胶来浸渍,有的用三聚氰胺胶来浸渍。尿醛胶三千元左右一吨,而三聚氰胺胶要一万元左右一吨,价格相差三倍。用尿醛胶浸渍生产的基材甲醛含量较高,防水性能也不好,遇水膨胀率大;三聚氰胺胶则环保性得到保证,密度、防水性能也比尿醛胶好。
某些商家通过封腊技术防止甲醛释放,但治标不治本。做了封腊的地板,基材的表面加了一层封腊涂层,看起来基材表面呈黑色,而截面才是基材本身的原木色。封腊实际上一种甲醛封闭技术,作用是防止基材内部含量较高的甲醛溢出。封腊板的成本较低,有价格优势,然而地板安装过程中,切割后甲醛仍会释放出来,未割的地板甲醛也会有一个缓慢释放的过程。因此,建议消费者还是选择三聚氢胺胶生产的地板,这种地板基材本身就环保,不需做封腊处理。
木地板铺设的面积大,是居室装修中用量最大的材料之一,因此环保问题最应重视。真正环保的地板价格贵些物有所值,建议不要贪图便宜影响健康。选择时注意查看基材,这是地板是否真正环保的根源,
12毫米地板选择更需慎重
强化木地板90年代末期由欧洲传入中国,传统的规格是8mm,12mm地板是2007年逐渐在我国风行起来的,因其加厚后脚感更舒适、接近实木的感觉受到广大消费者的喜爱。然而12mm地板的生产技术难度较8mm更高,表现在:
1) 基材加厚,甲醛含量较难控制。目前市场上8mm地板做到E0级的品牌不少,但12mm能做到E0的则寥寥可数,一些商家在门店打出E0的宣传,其实只是8mm达到E0,12mm很可能不是,要看产品上的标示及检测报告。而且也要注意区分做到E0的是通过甲醛封闭技术达到的。目前大部分做到E0级的12mm板是通过封腊达到的),还是基材本身就做到E0。
2) 密度、拼装高低差等指标差异较大。与8mm地板相比,12mm基材层压的技术难度加大,密度不易做到像8mm那么高,同时开槽加工锁扣时工艺精度高求比8mm更高,否则就容易出现高低差。密度不够高,地板变形的几率就大,拼装高低差过大,使用到一定程度地板边缘就会磨白、起翘。一些优秀的厂家生产的12mm地板密度达到0.90以上,保证了地板的“结实”程度,而大部分厂家只有8mm做到,12mm则做不到。
综上,选择12毫米地板,要仔细比较各项指标,最好选择生产实力雄厚的大品牌的产品。
慎防某些非主体功能卖点概念炒作虚高价格
目前一些品牌给地板加上“负离子”、“静音垫”等功能,进行大规模宣传及包装后,每平米地板价格抬高10元~20元甚至更多。事实上加这些功能的成本不过每平米1~2元,而且并非强化复合木地板的主要性能,对使用效果的影响也不大。拿“静音垫”来说,地板铺设时都要在地板下面先铺一层泡沫地垫,起防潮、静音、弥补地面轻微不平的作用,再加“静音垫”的必要性不大,反而可能因为垫层过厚弹性过大,对锁扣造成损害;而且加贴 “静音垫”层使用的胶水是否环保,也是消费者需要鉴别的。
根据国家相关行业标准,强化木地板的主要理化性能指标有甲醛释放量、表面耐磨转数、密度、吸水厚度膨胀率等等,这些才是影响地板品质及使用效果的根本指标,注意不要“舍本逐末”。
安装及售后服务也有差异
复合木地板的价格中一般都含了安装及售后服务费用,这也是影响地板价格的一大方面。对一些小品牌而言,花3元/平米甚至更低的人工费就可以请到市面上非固定的师傅安装,但安装工艺和售后服务难以保障。而规范的品牌及经销企业,拥有固定的安装技师队伍,并对其进行技术培训及监督考核,保证地板的安装工艺精良,售后服务也有相应的责任管理体系,这一块运作的费用成本也相应较高。
