有专家表示:只要有装修,就会有污染,只是污染大小的问题。所以当您的房子刚装修完,并且还有异味,建议是检测一下您家中的空气质量。根据结果,听取专家意见确定解决方案。?xml:namespace>
常见解决污染方法
一、通风 简单、实用、有效
通风换气是最有效、最经济的方法,不管住宅里是否有人,应尽可能地多通风。一方面新鲜空气的稀释作用可以将室内的污染物冲淡,有利于室内污染物的排放,另一方面有助于装修材料中的有毒有害气体尽早的释放出来。每天开窗通风要选择合适的时间,一般早晨10点以后,分早、中、晚通风各20 分钟。根据居室的污染程度,可选择不同的通风方式。但要注意,家中有老人的时候,不适宜长时间通风,防止由此诱发的面瘫和中风,室外空气污染很严重时,也不要开窗通风。
二、采用植物来吸收空气中的有害气体,或用微生物、酶进行生物氧化、分解。
一叶兰、龟背竹可以清除空气中的有害物质,虎吊兰和吊兰可以吸收室内80% 以上的甲醛等有害气体。芦荟是吸收甲醛的好手,可以吸收 1立方米空气总所含的90% 的甲醛。米兰、腊梅等能有效地清除空气中的二氧化硫、一氧化碳等有害物。
三、利用活性炭、竹炭的吸附性去除室内装修气味
因为活性炭的结构特点是孔隙多,具有很强的吸附力,很多消毒面具就是利用了活性炭的这个特点制成的。最好选择颗粒比较小的活性炭,颗粒越小吸附效果越好。一般新装修居室按每平方米1包(50g)的用量使用活性炭。活性炭使用方便,不但能吸附甲醛还能吸附其他污染气体,还不会产生二次污染。
常见解决污染方法
一、通风 简单、实用、有效
